Текущее время: 22 ноя 2024, 16:27
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения Добавлено: 20 сен 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
alexalexa писал(а): разъём менял а какой там? 3-пиновый? в чем смысл замены? по существу, смотреть сопротивления, нагрузку, схема есть?
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения Добавлено: 21 сен 2016, 00:14 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
alexalexa писал(а): Что это может быть ? Если БП исключен, то у вас что то просаживается на землю. Например керамика могла лопнуть при ударе. А АКБ заряжается?
