Заголовок сообщения: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения
Добавлено: 20 сен 2016, 18:29
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Добрый день! Ноутбук Lenovo aclu1/aclu2 uma nm-a272 после падения не включается. Пытался замерять напряжения но начиная от разъёма питания напряжение начинает прыгать от 20 до 16 вольт и так постоянно повышается-понижается.Соответственно напряжения везде нестабильны.Что это может быть ?? подскажите куда копать???!!! Блок питания исправный подкидывал другой новый, тоже самое разъём менял безрезультатно!!!
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения
по существу, смотреть сопротивления, нагрузку, схема есть?
max33
Добавлено: 21 сен 2016, 00:14
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 226 Откуда: СПб
Если БП исключен, то у вас что то просаживается на землю. Например керамика могла лопнуть при ударе. А АКБ заряжается?
alexalexa
Добавлено: 21 сен 2016, 14:25
5-ти пиновый разъём, акб не заряжает,когда просто подключаю сам разъём к БП и замеряю напряжение всё ок ровно 20v при подключении к плате уже на самом разъёме начинает прыгать напряжение от 20 до 16 вольт и так поднимается и опускается
TSARIVAN
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
