Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2016, 21:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44122_1509553657.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
alexalexa писал(а): разъём менял а какой там? 3-пиновый? в чем смысл замены? по существу, смотреть сопротивления, нагрузку, схема есть?
![](images/spacer.gif) |
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 226 Откуда: СПб
alexalexa писал(а): Что это может быть ? Если БП исключен, то у вас что то просаживается на землю. Например керамика могла лопнуть при ударе. А АКБ заряжается?
