Текущее время: 20 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:29
Добрый день! Ноутбук Lenovo aclu1/aclu2 uma nm-a272 после падения не включается.
Пытался замерять напряжения но начиная от разъёма питания напряжение начинает прыгать от 20 до 16 вольт и так постоянно повышается-понижается.Соответственно напряжения везде нестабильны.Что это может быть ?? подскажите куда копать???!!!
Блок питания исправный подкидывал другой новый, тоже самое разъём менял безрезультатно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:24
alexalexa писал(а):
разъём менял
а какой там? 3-пиновый? в чем смысл замены?
по существу, смотреть сопротивления, нагрузку, схема есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:14
Если БП исключен, то у вас что то просаживается на землю. Например керамика могла лопнуть при ударе.
А АКБ заряжается?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:25
5-ти пиновый разъём, акб не заряжает,когда просто подключаю сам разъём к БП и замеряю напряжение всё ок ровно 20v при подключении к плате уже на самом разъёме начинает прыгать напряжение от 20 до 16 вольт и так поднимается и опускается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:28
Смотреть, куда идет В+ и отключать цепи, где то в нагрузке у вас заниженное
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:09
буду смотреть отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (aclu1/aclu2 uma nm-a272) Прыгают напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:40
Всё таки проблема была в блоке питания! спасибо всем за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13783
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
28 июн 2016, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Прошивка IT8586E
diderheb
19 июн 2016, 09:50
diderheb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bahmut, DeeSee, Kp_dim, razvodovski, viperzol, xxStrutterxx и гости: 40
